查看: 1543|回复: 12
[已解决]
E420 怪问题
发表于 2018-12-6 10:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机到手说是不上电的,结果是能上电的,后面多试几次发现问题,只要在待机电流是0.026这样就能上电,显示,但显示后只要关机,待机为0.098就不触发,不管待机是多少,那电源接口那灯是亮的,多插几次电源,电流只要是0.098 就不触发,这机会不会是待机IC问题引起多些,怎么待机电流会变的呢,要么是坏,要么是好的呀。待机不正常时候95280发热   后面定了芯片回来换这个芯片,问题解决了,显示后关机也正常能上电了。
发表于 2018-12-6 10:45:52 | 只看该作者 �
95280是通病,先换掉再说啊
这是高手 先解决通病 不行在研究  详情 回复 发表于 2018-12-6 11:57
发表于 2018-12-6 11:57:48 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2018-12-6 10:45
95280是通病,先换掉再说啊
这是高手   先解决通病   不行在研究
发表于 2018-12-6 15:23:00 | 只看该作者 �
我记得这款待机芯片通病来的吧,直接换掉就秒杀了吧
发表于 2018-12-6 15:46:56 | 只看该作者 �
就是这个待机是个通病先换掉再说。
发表于 2018-12-7 09:33:02 | 只看该作者 �
公共电压稳定吗,不稳定查看隔离管
发表于 2018-12-7 10:00:33 | 只看该作者 �
      换了,  现在这芯片便宜了
发表于 2018-12-7 10:03:12 | 只看该作者 �
估计还95280的问题
发表于 2018-12-7 10:24:06 | 只看该作者 �
95280是通病,先换掉再说啊 我也这样认为哦
发表于 2018-12-7 11:22:16 | 只看该作者 �
                     换D95280.
发表于 2018-12-7 13:23:18 | 只看该作者 �
所以楼主解决了吗,是这个通病吧
已经定配件回来了,等配件到了换上去看看  详情 回复 发表于 2018-12-7 16:54
发表于 2018-12-7 16:54:18 | 只看该作者 �
l494434230 发表于 2018-12-7 13:23
所以楼主解决了吗,是这个通病吧
已经定配件回来了,等配件到了换上去看看
发表于 2018-12-7 16:55:09 | 只看该作者 �
你都说280发热了。。。。。。。。。。。。。。
