ZXCVWtest
查看: 8114|回复: 41
[笔记本电脑]
xiaoxin 700不触发无图盲修之这是什么
发表于 2018-12-4 20:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:xiaoxin700
版号:15221-1m
故障:不触发
维修过程:客户拿过来不开机,按开关无反应,拆机后扣掉cmos电池能自动触发,但是电流到1a多掉电,不能触发。想想这电流应该电压都出来了,测量待机供电也都正常,按开关也能导通,再测量开关电压只有0.3v,明显不对,那就检查电压为什么不对咯,
测量开关脚没有短路,那就不是拉低电压问题,本来想找图纸查电路,打开论坛找了一圈没找到,那就只有跑电路了,从开关开始,跑线路到电阻
过电阻后经上拉到ec,但是拆除下拉和经过的电阻一样0.3v,测量上拉10k也正常,挑起ec故障依旧,
那就只有检查中间经过的电路了,检查到这个电路时
拆除后元件L电压恢复正常,看标识是L但是测量又不通也不短路,不知道什么元件(难道是电容)。
到此维修结束,维修没什么难度,就是跑电路花的时间长
亮机图一张
各位动动手加点分吧,跑线路真的好累
参与人数 11下载分 +41 +28 收起 理由
jxgzwen + 5 给愿意分享经验的人加分!
飘落的枫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
czwei0715 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
shzhaorujun + 2 精品文章 老司机 很牛b!
发表于 2018-12-16 11:05:59 | 只看该作者 �
三条腿的ESD  。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-5 09:57:22 | 只看该作者 �
和ls说的一样-------------新型ESD,漏电保护了。
不是电感,和电感长得差不多,标识也是L
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-4 23:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道是温敏电感?????。
发表于 2018-12-4 21:09:23 | 只看该作者 �
我感觉这应该是一个钳位二极管吧
发表于 2018-12-4 21:13:08 | 只看该作者 �
思路清晰,这个相机可以........
发表于 2018-12-4 21:13:36 | 只看该作者 �
L  是电感啊   老铁
L是电感,但是在此电路中,元件不通,如果是电感,1端3.3v一端接地,开关电压就被接地了,肯定不是  详情 回复 发表于 2018-12-5 09:50
发表于 2018-12-4 21:34:57 | 只看该作者 �
盲修起来,很困难,。楼主也是有思路
发表于 2018-12-4 22:05:01 | 只看该作者 �
L应当是电感,二极管估计不是,希望有大神解惑
发表于 2018-12-4 22:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸跑电路挺麻烦的,L应该是电感,不通可能烧断了
发表于 2018-12-4 22:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-12-5 07:10:15 | 只看该作者 �
一端好像是接地的
发表于 2018-12-5 07:12:40 | 只看该作者 �
L标记的是电感  阻值应该很小  谢谢分享
发表于 2018-12-5 08:07:32 | 只看该作者 �
新型ESD,漏电保护了。
发表于 2018-12-5 08:17:11 | 只看该作者 �
L应当是电感,找个图纸看看就知道了
没有图纸,找了一圈都没找到,所以才跑线路修的  详情 回复 发表于 2018-12-5 09:54
发表于 2018-12-5 09:50:24 | 只看该作者 �
这种高级货,完全没有见过,L的标识都不一样我还以为是电感
发表于 2018-12-5 09:50:42 | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2018-12-4 21:13
L  是电感啊   老铁
发表于 2018-12-5 09:54:19 | 只看该作者 �
看我心动 发表于 2018-12-5 08:17
L应当是电感,找个图纸看看就知道了
发表于 2018-12-5 09:56:45 | 只看该作者 �
其实是一个类似电话机上面的双向稳压器件,一端对地,可以将高于3.3V的电压迅速放电。
发表于 2018-12-7 14:44:56 | 只看该作者 �
照片很清晰啊,跑电路不容易,先分享
发表于 2018-12-7 15:19:53 | 只看该作者 �
应该是个二极管吧
