ZXCVWtest
楼主: 陈继斌
[笔记本电脑]
xiaoxin 700不触发无图盲修之这是什么
发表于 2018-12-7 15:38:12 | 只看该作者 �
给你加分先,发个帖不容易,
发表于 2018-12-7 16:00:18 | 只看该作者 �
图中一共两L的零件,都是一样没有阻值吗按理不应该全部有问题啊!对比一下主板上其它一样的零件应该可以检测得到,我一般看到不一样的零件时,就找主板其它地方看有没有一样的零件拆出来测
发表于 2018-12-7 16:00:56 | 只看该作者 �
兄弟你真的很高,学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-7 16:10:10 | 只看该作者 �
进水断线了吗。。。。。。。。。。。。。。。
防静电保护了,拆除防静电元件后ok,  详情 回复 发表于 2018-12-7 17:26
发表于 2018-12-7 16:10:29 | 只看该作者 �
这机子 有图纸吗                      , 正在修
没有图纸,翻了几个圈都没找到  详情 回复 发表于 2018-12-7 17:25
发表于 2018-12-7 16:16:58 | 只看该作者 �
跑电路真心是麻烦 有时候还找不到元器件 急死人
发表于 2018-12-7 17:25:21 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2018-12-7 16:10
这机子 有图纸吗                      , 正在修
没有图纸,翻了几个圈都没找到
发表于 2018-12-7 17:26:20 | 只看该作者 �
防静电保护了,拆除防静电元件后ok,
发表于 2018-12-7 17:40:18 | 只看该作者 �
L  是电感啊   老铁
L是电感但是在此电路中这不是电感,是防静电元件,如果是电感,一端是螺丝孔,电压会被拉低的  详情 回复 发表于 2018-12-7 17:48
发表于 2018-12-7 17:48:58 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2018-12-7 17:40
L  是电感啊   老铁
发表于 2018-12-10 11:36:24 | 只看该作者 �
L一般标识就是电感,现在新型ESD器件也有这种命名的,具体看电路,你这里应是ESD器件
发表于 2018-12-10 16:46:51 | 只看该作者 �
磁珠也可以叫电感,但是照你说的一端接3.3V一端接地,我还没遇到过 这样设计的电路,真想看看电路图是怎么设计的
发表于 2018-12-10 16:57:44 | 只看该作者 �
L应当是电感,二极管估计不是,希望有大神解惑
发表于 2018-12-10 16:58:17 | 只看该作者 �
盲修起来,很困难,。楼主也是有思路
发表于 2018-12-15 21:45:13 | 只看该作者 �
L应当是电感,找个图纸看看就知道了
发表于 2018-12-16 11:00:33 | 只看该作者 �
楼主厉害,没图纸跑线查出问题真不容易,我最怕跑线路,经常跑着跑着就跑偏了。这的确不是电感,是ESD,不过板子上标的竟然是电感的L,实在出乎意料之外,图纸上一般ESD都用 二极管D表出的啊
发表于 2018-12-16 11:05:59 | 只看该作者 �
三条腿的ESD  。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-4 11:27:48 | 只看该作者 �
学习了。这个以前一直没有注意。。。
发表于 2020-10-4 11:45:18 | 只看该作者 �
学习.........................................
发表于 2020-11-25 14:03:16 | 只看该作者 �
难道是温敏电感
