查看: 3714|回复: 0
[长虹(CHANGHONG)]
长虹CH50890PT3D等离子电视红灯亮不开机故障维修案例
发表于 2018-12-4 14:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:长虹CH50890PT3D
  故障现象:电视红灯亮不开机
维修过程/方法:
  接修一台长虹CH50890PT3D等离子彩电,此机故障是电视红灯亮不开机,开机红灯亮后立即关机,红灯熄灭。要把大电容上的电放掉才能开机且重现故障。
  开机瞬间监测PFC电压390V正常、VS电压205V正常、VA电压55V正常、15V正常,再对VS电压和VA电压检测电路元件检查时,发现VS电压检测电阻R646阻值不稳定,在40K左右变化,此电阻为120K,取下后测量阻值在50K左右变化,换新后开机OK。至此,长虹CH50890PT3D等离子电视红灯亮不开机故障修复。
本文来自:iFiX爱修
