查看: 4067|回复: 7
A1534 820-00045-A 加电不亮
发表于 2018-12-4 14:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1534 820-00045-A 加电不亮,客户说坏之前花过屏,拆机没发现异常供电都有,就直接加焊CPU由于之前没有做过这么单薄的CPU心里没数,就上焊台加焊到220度,结果还是老样子,现在想刷BIOS想问一下3.3V在哪里接啊,插电源就加电,按电池那哪里接呢,有没有做过的指点一下啊,谢谢
发表于 2018-12-4 16:34:04 | 只看该作者 �
显存内存!看了没。
发表于 2018-12-4 16:46:11 | 只看该作者 �
刷3.3的bios要么买个转接座,要么用自己的转接座加一个1117-3.3的芯片自己做一个
发表于 2018-12-4 16:49:13 | 只看该作者 �
既然花过屏,应该检查一下内存之类的,不要轻易就搞BGA嘛,容易走上不归路。
发表于 2018-12-4 17:11:00 | 只看该作者 �
这机器就CPu容易出问题
发表于 2018-12-5 11:13:34 | 只看该作者 �
苹果的笔记本真心不好修.........
发表于 2018-12-12 06:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu,我一般干到245度,bga不一样,不过一般加焊到你拆桥的温度就差不多了,要锡球融化才行
发表于 2018-12-12 09:30:25 | 只看该作者 �
板载内存 不是应该先查内存颗粒是否虚焊吗
