查看: 3152|回复: 7
[小米手机维修]
红米2不显示维修
发表于 2018-12-2 22:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顾客送来一台红米2能开机不显示,位置图找到显示座标号为J401,原理图上找到J401,U2001的1脚输出显示供电,U901的4脚输出背光供电,测量背光供电为4V,测量显示供电为0,先修显示供电,显示供电芯片的供电来源于VPH_PWR,测得3.8V正常,开启信号来自于3脚的2.85V,此信号正常,有供电,有开启,无输出,怀疑显示供电芯片坏,供电与开启都是2.85V,真是285, 这个设计我喜欢,直接干掉R2005直连,然后将EN脚与OUT脚直连,直接将开启供电拉给显示供电,飞完后发现显示供电的滤波电容C2004短路,开始就应该量一下这个供电的对地值的,实际上这台手机的故障与供电芯片无关,不管了,直接摘掉电容,开机测试正常,机子修复。
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
信诚电脑科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-3 07:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
红米2…这电话坏了还修!
发表于 2018-12-3 08:23:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我这有一台自己的进水不开机,你那修好大概费用多少?我只是想要小孩的一些照片数据,机子现在不值钱了
啥型号,有图纸的修复机率大,没图纸的蒙着修  详情 回复 发表于 2018-12-3 09:32
发表于 2018-12-3 09:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-12-3 10:43:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
理论  经验一样重要  有经验没图纸也不行 不过这手机没多大维修价值了
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-12-4 09:36:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器愿意修的不多了吧。昨天换了个屏幕120
发表于 2018-12-6 14:35:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的板号不是一这个呢。8FO的,我的板号不是一这个呢。8FO的,
发表于 2018-12-23 18:14:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修手机没有电路图,真的很难维修!!!
