查看: 2114|回复: 6
苹果A1466能听见开机声音不亮,修复
发表于 2018-11-29 16:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同行送来的苹果A1466,说能听见开机进系统的声音,屏不亮
拆机发现屏线接口让同行焊的一塌糊涂,拆下来又换了个,接上屏还是能听见开机声音,不亮,以为自己没焊好,拆下来又焊了一遍,还是同样故障,花了10分下了个点位图,心疼啊,查图发现,L8304一端有3.3V一端没有
这电感太小了找不到大小合适的,就改了个电感上去
换好,测试完美亮机
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
可乐炖香烟 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-29 16:41:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图纸上看起来比较像大电感
发表于 2018-11-29 18:19:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行很 水啊
发表于 2018-11-30 00:43:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主捡钱了,我都没碰到过这种坏的
发表于 2018-11-30 10:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                        捡钱啊。。不过这同行也太水了点。
发表于 2018-11-30 20:37:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
 感谢楼主分享,这个属于好修的 ,这个板子也相对简单,
发表于 2018-12-1 00:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
捡钱了,楼主,那个同行可以关门了
