查看: 6002|回复: 23
[MACBOOK]
A1466 版号820-00165-A 开机几分钟掉电关机
发表于 2018-11-26 19:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台A1466  之前有轻微进水  给别人修过   的情况是 开机进系统后 几分钟就关机掉电
二修机估计没那么好搞  给客户报了个价格  让我留下了
拆机看了半天 没看除任何问题  一点进水的痕迹都没有 不知道这么下手呀
有上电试了试  还是一个样   掉电关机后就在也开不了  要拔掉电池电源  重新插电源才能开一下
只有自动触发才能亮机  难道跟开机信号有关  果不其然  一测开机电压只有3V   正常应该是3.42V 才对的
找到3.42v的  供电芯片  量了输入正常  输出只有3V  起了怪
  心想是进过水的 机子  会不会 和U7090 边上点了白色的固定胶受潮有关
于是 烘枪伺候  把胶去掉  同时把芯片也加焊了下
接电源  量3.42V 出来了   开机进系统  试了板小时 杠杠滴  呵呵呵
附上 点图和图纸  要的下   要BISO 的也可以找我
A1466 820-00165-A 图纸和点位图.rar (1.76 MB, 下载次数: 13)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-26 20:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也可以,高手,有图纸就好查。不然都会认为3v正常的
苹果的都是3.42呀  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:33
发表于 2018-11-26 21:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还没注意过,苹果笔记本修的少,开机脚,3v不正常吗?
不正常啦  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:33
发表于 2018-11-26 22:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会返修的
发表于 2018-11-26 22:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片边上的那点白胶也注意到了,修的挺细心的!
发表于 2018-11-26 23:47:36 | 只看该作者 �
通病,3.42V输出偏低,应该是芯片的反馈电阻不太好。
发表于 2018-11-27 06:44:07 | 只看该作者 �
想知道这个收了多少银子呢
发表于 2018-11-27 09:52:49 | 只看该作者 �
有没有多测试几天?会不会是风枪加热周边搞好的?
昨天测到今天 应该木的问题  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:32
发表于 2018-11-27 09:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹一下好的容易出问题更换吧
发表于 2018-11-27 09:55:00 | 只看该作者 �
                       小细节决定成败。。
发表于 2018-11-27 09:56:25 | 只看该作者 �
  一测开机电压只有3V   正常应该是3.42V  楼主好细心,一般3V我都认为是正常的
苹果的都是3.42哦  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:31
发表于 2018-11-27 10:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片容易出现问题,换新的最好,不然容易反修
昨天测到今天 应该木的问题  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:31
发表于 2018-11-27 10:53:04 | 只看该作者 �
苹果的3.42v 才是正常的开机电压  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:31
发表于 2018-11-27 12:53:37 | 只看该作者 �
哥收了多少银子 不错嘞
不多 同行发过来了的机子 收不了上面价格呀  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:30
发表于 2018-11-27 13:11:57 | 只看该作者 �
这个机器也修道过几台,不过都没有修道这个电压引起掉电的
发表于 2018-11-27 15:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-27 16:00:17 | 只看该作者 �
这不是待机的那部分么 ,  苹果最常坏的地方
发表于 2018-11-27 16:30:33 | 只看该作者 �
流着泪水而活 发表于 2018-11-27 12:53
哥收了多少银子 不错嘞
发表于 2018-11-27 16:31:00 | 只看该作者 �
苹果的3.42v  才是正常的开机电压
发表于 2018-11-27 16:31:36 | 只看该作者 �
昨天测到今天  应该木的问题
