查看: 3937|回复: 10
ASUS B85-Plus重启掉电
发表于 2018-11-25 23:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一台ASUSb85-Plus掉电重启的故障。同时测量SLP_S3#和PWROK。SLP_S3#先于PWROK掉落。测量SLP_S3#和VRMPWRGD。VRMPWRGD先于SLP_s3#掉落。黄色线是VRMPWRGD(华硕点位是这样称呼的其实就是SYSPWROK)。掉电时间极其不固定。有时候加电瞬间就掉。有时候亮机后几秒钟后才掉。请问这样是否可以基本判断是CPU供电电路的故障呢。如果是一般是电源IC还是外围哪里的故障呢
发表于 2018-11-26 01:27:06 | 只看该作者 �
CPU 电路  上管波形 看看
发表于 2018-11-26 09:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈元 发表于 2018-11-26 01:27
CPU 电路  上管波形 看看
上管波形有一点点波动不知道是否是正常情况。如何判断呢{:mocs_1:}
发表于 2018-11-26 10:02:22 | 只看该作者 �
这个时候你去对比SLP_S3#和VR_ON,一般是VR_ON不稳定导致的!
发表于 2018-11-26 10:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果强行拉高VRON会怎么样呢。会不会有风险
发表于 2018-11-26 10:51:25 | 只看该作者 �
如果强行拉高VRON会怎么样呢。会不会有风险,没风险只是可能关不了机
发表于 2018-11-26 11:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我强行拉高了Vron现在不掉电了。开机一会就死机。CPU上管波形确实非常不稳定。怎么办呢师傅们
发表于 2018-11-26 18:18:05 | 只看该作者 �
查是什么元件拉低了Vr_on信号。往前查可能有意外的收获。
发表于 2018-11-26 21:13:18 | 只看该作者 �
新出主板BIOS容易坏,刷刷 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-27 13:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查到了是一个NPN三极管不稳定,换掉就好了
发表于 2018-11-27 15:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS早刷了。一样子没有用
