查看: 3058|回复: 14
[MACBOOK]
A1465不跑马
发表于 2018-11-25 14:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A1465 板号820-3435;开机不跑码。4代i5 单CPU
检测发现有CPU供电,有复位,CPU供电没有调整。
测到上电CPU-CATERR-L和复位一起拉高,维持100MS后变低电平,
接着CPU-PROCHOT-L  也掉了,CPU保护,
SMC-PROCHOT高电平  SMC出了保护信号。
找了一下也没有找到CPU-CATERR是啥信号。这是缺啥条件?还是CPU故障?要不先干一下再看?
求助坛友!
判死刑了。。谢谢
发表于 2018-11-25 14:51:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是要干CPU的节奏了
发表于 2018-11-25 15:06:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来,给 愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-25 15:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电流跑到多少  ,
电流0.46A  详情 回复 发表于 2018-11-25 15:37
发表于 2018-11-25 15:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流0.46A
发表于 2018-11-25 17:21:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
考虑CPU坏吧 麻烦了  换U我都直接换主板
发表于 2018-11-25 17:55:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有条件可以直接叫客户换板  没必要在一块板上面死磕
发表于 2018-11-25 21:00:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看内存复位哦,你这0.46的电流应该是没有过内存吧?
发表于 2018-11-25 21:01:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这款机子内存基准会短路,芯片边上那基准的电容短路。
内存几个电压都好,CPU电压调整好了才会检测内存。现在SVID没调整电压  详情 回复 发表于 2018-11-25 21:58
发表于 2018-11-25 21:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-11-25 22:06:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1465的CPU都的不会坏,除非摔过。
除非空焊吧  详情 回复 发表于 2018-11-25 22:28
发表于 2018-11-25 22:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
喻庆国 发表于 2018-11-25 22:06
1465的CPU都的不会坏,除非摔过。
除非空焊吧
发表于 2018-11-26 10:35:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种U 换的还值得吗 看看能不能报上价格
发表于 2018-11-26 11:45:01 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一般不跑码 我都先打焊桥  然后CPU  再不行换板  。
发表于 2018-11-26 16:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
曾经有块一样的板子  最后去换了板子 搞不好
