查看: 3340|回复: 30
秒杀华硕家用工作站服务器P7F-X不开机
发表于 2018-11-24 21:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修学校一台图书馆的小型服务器,现象不触发,心想可能有死鱼捡了,先上个图再说,
不触发我们肯定先看下开关针有没有电压,一测如下,忘了拍照了,下面的图其实跟开关针相通的叫+3VAUX
既然+3VAUX电压低追查来源
显然来自PQ74的+3VSB,嘿嘿再测+3VSB居然有
当时就用镊子短接PD22
再去量开关针有3.3V了,短接开关针立马上电自检,本来想一陀锡过会的,后来想想不行虽然是能正常使用但这个二极管的隔离作用就没了(注这个肖特基二极管的作用是请教了下我们的月饼大神的),那就盯上了PQ74了,查点位知道这是一个P沟道的MOS管,我们知道P沟道的MOS管是低电平导通,那就量下3VSB_SW低电平,嗯是有效的,但是+3V_AUX只有0.2左右,而之前有量过对地阻值的,是正常的,那毫无疑问管子坏了,找了个P沟道的MOS管换上,开机一下就触发亮机了。到此结束
附亮机图
谢谢观赏,手机编辑的不知效果如何见谅,有分的加分(反正不扣你们的分),不愿加的点个赞也行反正能让更多的新手朋友看到才是我的目的。下个贴子再见
参与人数 10下载分 +30 +28 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
陈先生206 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jdwx2018 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
滚键盘1113 + 2 给愿意分享经验的人加分!
11527332 + 2 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-26 22:16:17 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2018-11-25 14:21
楼主,这点位图软件好用吗?我下载来用结果这点位图还有吃图纸的功能然后我就把软件删除了,等我有空再试一 ...
你把点位图放在fab文件夹里,然后打开PCBRepairTool软件按Ctrl+F10打开点位图就不会被吃掉了。实践出真理。
谢谢顶贴,还一种方法是CTRL+F11就可直接选目录中的文件,不需要放到FAB文件夹中  详情 回复 发表于 2018-11-27 08:58
发表于 2018-11-24 22:38:39 | 只看该作者 �
左手拿烟边修主板,楼主姿势很帅
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2018-11-25 00:11:39 | 只看该作者 �
怎么一开始不搞PQ74,跑去搞PD22?
发表于 2018-11-25 08:57:42 | 只看该作者 �
大神,想问一下你在点位图上是怎么看出来是P管的呢?
发表于 2018-11-25 10:45:38 | 只看该作者 �
抽着小烟修着板 轻松自信啊!!!
发表于 2018-11-25 10:58:04 | 只看该作者 �
学习了,赞一个,赞一个抽着小烟修着板 轻松自信啊
发表于 2018-11-25 11:02:16 | 只看该作者 �
还没见过这么吊的修机姿势,一般都是嘴叼香烟,手测量
发表于 2018-11-25 11:36:14 | 只看该作者 �
有点位图就好修。没点位图和图纸。都要不好修的。
发表于 2018-11-25 11:44:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-25 11:51:34 | 只看该作者 �
用鼠标点在零件上就能看到了。上面的P-MOS就是了。
发表于 2018-11-25 12:24:54 | 只看该作者 �
其实PQ74这里用PNP三极管也能实现同样功能。
发表于 2018-11-25 13:15:01 | 只看该作者 �
楼主技术六,有什么问题还能问大神,这有能收割几百块,羡慕嫉妒恨
发表于 2018-11-25 14:20:23 | 只看该作者 �
手机也能编辑啊,效果这么好啊
发表于 2018-11-25 14:21:52 | 只看该作者 �
楼主,这点位图软件好用吗?我下载来用结果这点位图还有吃图纸的功能然后我就把软件删除了,等我有空再试一试,还有一个相同的软件没有试过
你把点位图放在fab文件夹里,然后打开PCBRepairTool软件按Ctrl+F10打开点位图就不会被吃掉了。实践出真理。  详情 回复 发表于 2018-11-26 22:16
发表于 2018-11-25 15:12:09 | 只看该作者 �
好用的,最好WIN7以下用,WIN10不行,或你用通用点位图读图软件,
发表于 2018-11-25 22:40:40 | 只看该作者 �
不错又实习了一个知识挺好的,,谢谢楼主了
发表于 2018-11-26 08:37:52 | 只看该作者 �
二极管什么作用?似乎是钳位作用,把电压限制在3vsb+0.7v以内,不知道对不对?
应当不是,回头我画下电路图分析下。  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:19
