查看: 7851|回复: 28
[其他]
RT809F
发表于 2018-11-23 21:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天买了个RT809F读13款A1465的BIOS不能识别,确定芯片W24Q64FV是好的 . 是不是这编程器不支持?请指点为感!取下来不行,飞线也不行。
发表于 2018-11-24 05:10:45 | 只看该作者 �
这个是支持的 我也刷过的 是不是接触不好
明明每个引脚都是通,确实总说接触不好。  详情 回复 发表于 2018-11-24 11:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-23 22:04:40 | 只看该作者 �
你好,RT809F是可以支持读取W25Q64FV的,飞线不要太长,越短越好。有可能是你飞线长的问题
线改短了也不行,焊在座子上也不行。我这是开机一把锁。  详情 回复 发表于 2018-11-24 11:54
发表于 2018-11-24 00:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的809F是肯定可以。
你先把芯片摆放图片,809F按下识别后的图片给大家看看。
我这是开机一把锁,怎么试还是不行。  详情 回复 发表于 2018-11-24 11:54
发表于 2018-11-24 06:23:32 | 只看该作者 �
世界上就没有24Q64FV,估计你的应该是25Q64FV,rt809F.H 都可以随便读取这个芯片的,可能你的芯片以后问题或者接触不好,你也可以试试手工选择这个芯片试试,这个芯片经常读写的。
是的,是W25Q64FV。写错误了,谢谢指正  详情 回复 发表于 2018-11-24 09:22
发表于 2018-11-24 07:59:28 | 只看该作者 �
量过都通的,总是说不支持,或者说芯片没装好。
发表于 2018-11-24 08:03:33 | 只看该作者 �
还飞线也是一样,一根一根都通的。
发表于 2018-11-24 08:55:52 | 只看该作者 �
ID识别错误吗?        更新下软件试试,有些编程算法最新版才有
发表于 2018-11-24 09:21:27 | 只看该作者 �
谢谢大家,我再试下,可能飞线太长了吧
发表于 2018-11-24 09:22:16 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2018-11-24 06:23
世界上就没有24Q64FV,估计你的应该是25Q64FV,rt809F.H 都可以随便读取这个芯片的,可能你的芯片以后问题或 ...
发表于 2018-11-24 11:51:34 | 只看该作者 �
我这个机是开机一把锁,飞线很短,折下来装上转换座子也不行,线都是通的没问题,芯片重装上还是一把锁。说明芯片是好的,
我也是服了你了,你发的图片这也叫线短啊,不能超过2CM  详情 回复 发表于 2018-11-24 12:56
发表于 2018-11-24 11:54:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-24 11:54:48 | 只看该作者 �
维修能手 发表于 2018-11-24 00:14
正常的809F是肯定可以。
我这是开机一把锁,怎么试还是不行。
这种飞线太细了,不是每个电路都好用. 最好是拆下来,换个能焊的座子,注意芯片那片大地金属不要接触到其它引脚.  详情 回复 发表于 2018-11-24 12:26
发表于 2018-11-24 11:55:35 | 只看该作者 �
明明每个引脚都是通,确实总说接触不好。
发表于 2018-11-24 12:04:16 | 只看该作者 �
你的电脑是AMD的么换个INTEL平台的试一下,我用AMD的各种出错
INETL的I3处理器。WIN7 64位系统  详情 回复 发表于 2018-11-24 14:21
发表于 2018-11-24 12:26:13 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2018-11-24 11:54
我这是开机一把锁,怎么试还是不行。
这种飞线太细了,不是每个电路都好用.
发表于 2018-11-24 12:56:55 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2018-11-24 11:51
我这个机是开机一把锁,飞线很短,折下来装上转换座子也不行,线都是通的没问题,芯片重装上还是一把锁。说 ...
发表于 2018-11-24 14:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-24 14:25:19 | 只看该作者 �
吹下来焊在座子上也一样,还是报错,刷其它电脑程序都行。
如果焊接座没处理过的话,你这样焊上去是有问题的,全部接地了. 转接座就是因为引脚很宽,所以中间会接地, 正确方法须要把中间那部份用绿油封住绝缘.靠旁边8个点连上锡就行了. 2年前我同事就遇到一样的问题他用  详情 回复 发表于 2018-11-25 09:28
发表于 2018-11-24 14:31:05 | 只看该作者 �
我这个是宽座,引脚很宽,下面是不会相连的。
可以用离线座试试飞线,不然就是芯片有问题了  详情 回复 发表于 2018-11-24 17:38
