楼主: 873808892
[其他]
RT809F
发表于 2018-11-24 17:38:25 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2018-11-24 14:31
我这个是宽座,引脚很宽,下面是不会相连的。
可以用离线座试试飞线,不然就是芯片有问题了
发表于 2018-11-25 09:28:20 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2018-11-24 14:25
吹下来焊在座子上也一样,还是报错,刷其它电脑程序都行。
如果焊接座没处理过的话,你这样焊上去是有问题的,全部接地了.
转接座就是因为引脚很宽,所以中间会接地,
正确方法须要把中间那部份用绿油封住绝缘.靠旁边8个点连上锡就行了.
2年前我同事就遇到一样的问题他用的是TL866还是哪个编程器,后面又把座子拿给我.发现全部接地了.
我刀片中间割断的,只留下边上一点点。谢放指点  详情 回复 发表于 2018-11-25 18:02
发表于 2018-11-25 18:02:16 | 只看该作者 �
转接座就是因为引脚很宽,所以中间会接地 ...
发表于 2020-5-4 20:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是芯片坏了,这种情况我就碰到过。
我也是想看看,论坛到底有没有说真话的人,看来真没有!!!  详情 回复 发表于 2020-5-5 09:06
发表于 2020-5-5 09:06:41 | 只看该作者 �
chd7 发表于 2020-5-4 20:37
估计是芯片坏了,这种情况我就碰到过。
发表于 2023-9-13 07:45:47 | 只看该作者 �
不会用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-4-6 23:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器也有可能出问题
发表于 2024-8-30 09:39:16 | 只看该作者 �
BIOS芯片厂家一样,只是个别的型号不能刷,RT809F感觉好垃圾啊   我喜欢用广州优硕EZP_pro 什么BIOS芯片都认可。
发表于 2024-8-31 09:15:15 | 只看该作者 �
早就发现这样的问题了,xmc品牌也不认的,我喜欢EZP_XPro v2这款是2代烧录器,我从第一代用到第二代了,哈哈哈哈。。。。。。
