ZXCVWtest
查看: 4011|回复: 0
[已解决]
神州战神Z7M 板号6-71-N15R0-D02A 上电不开机维修
发表于 2018-11-22 20:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今年6月份实地学完之后,小小白首次发帖。
  今天接到一台神州战神Z7M的本子,上电0.08,测内存,总线供电,二级电压都出了,就是独显CPU供电不出,先写BIOS,不行。那就查条件吧,板子如下:
打开100系时序笔记
实测DDR VTT电压已经有了,实测VCCSA系统管家供电没有,CPU的VBOOT电压也没有。
打开图纸查PCH_PWROK,看下哪一路供电的PG没出,经实测PG信号如下:
明显VCORE_PG不正常,继续查
来到了CPU供电芯片,实测EN3脚3V正常,VCC脚5V正常,VRMP脚14V,很明显不正常
顾客描述,此机一年前进水修过,水迹都被处理了,所以还是很难观察出来的,接着把电阻扣掉,一条铜线短接:
上电亮机
