查看: 6559|回复: 100
usb口吸锡器不好使
发表于 2018-11-22 11:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一张图,你懂得,有木有什么好的方法
发表于 2018-11-22 11:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上点新锡多热会一下就吸出来了
试 了,不行啊。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-22 11:17
发表于 2018-11-22 11:11:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
风枪吹 焊锡化了,用镊子通一下 孔就可以了。。。
风枪也吹不化,我用的350度,是还不够高吗?  详情 回复 发表于 2018-11-22 11:20
发表于 2018-11-22 11:17:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xjcoy 发表于 2018-11-22 11:07
上点新锡多热会一下就吸出来了
发表于 2018-11-22 11:20:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪加焊铁,风枪温度调个200度就可以,铬铁多在上面放时间稍长一点就可以了
发表于 2018-11-22 11:20:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老乡,不化就加,我常用380  详情 回复 发表于 2018-11-26 17:25
我都是420度  详情 回复 发表于 2018-11-24 09:49
我都是450.。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-23 16:29
发表于 2018-11-22 11:24:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
功力问题 多练练不知不觉你就会觉得好搞了{:4_123:}
发表于 2018-11-22 11:33:50 | 只看该作者 来自: 甘肃
温度不够  先风枪吹  再用烙铁
发表于 2018-11-22 11:35:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加膏加锡,风枪烙铁齐上阵
发表于 2018-11-22 11:44:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怕吹坏主板不太敢升温,一点点升到360勉强化了,终于搞定。谢谢各位。
发表于 2018-11-22 11:45:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般不用吸锡器,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-22 12:26:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到这种我都是先加点锡在上面,然后用尖的镊子锉下去
发表于 2018-11-22 12:41:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我每次先用风枪吹下来,再用吸锡器吸出来,再不行就用针来搞
发表于 2018-11-22 13:31:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                   加焊油上有铅的焊锡。
发表于 2018-11-22 13:47:40 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个我经常换也很好换的,风枪卸掉风嘴,我自己的温度是320度融化了用钳子卸下来。在装上风嘴吹化才用吸枪一个一个吸。换个USB用不到5分钟!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2018-11-22 14:01:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
铜线拨皮,烙铁加锡到小孔位置融化时把铜丝放在小孔上,焊锡自然会被吸附到铜丝上。有条件可以买吸锡带原理一样
发表于 2018-11-22 14:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吸锡器对老电视机板子好用  电脑版 他是不行的
发表于 2018-11-22 14:49:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
上下烤!
发表于 2018-11-22 14:53:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接用钢针捅破就是了,弄那么复杂做什么
