楼主: 戒刀
usb口吸锡器不好使
发表于 2018-11-23 09:51:40 | 只看该作者 �
地线的脚 散热快  这个要温度高点
发表于 2018-11-23 10:17:49 | 只看该作者 �
用吸锡带啊!烙铁按住风枪吹 一下就好了
发表于 2018-11-23 10:40:39 | 只看该作者 �
感谢分享,给愿意分享经验的人加分
发表于 2018-11-23 11:10:06 | 只看该作者 �
多练练就好了
发表于 2018-11-23 11:11:12 | 只看该作者 �
直接用锡带不就好了
发表于 2018-11-23 11:13:15 | 只看该作者 �
一般都是加锡,用铬铁,好像每次都会有一两个孔特别难吸出来,就用铬铁加风枪,有时还用针。
发表于 2018-11-23 11:52:04 | 只看该作者 �
手法问题。。。。。。。。。用镊子通一下
发表于 2018-11-23 12:42:14 | 只看该作者 �
不知道世界上还有吸锡带这种神器吗???
发表于 2018-11-23 12:56:47 | 只看该作者 �
那是温度不够,拿风枪吹再吸就OK
发表于 2018-11-23 16:29:47 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2018-11-22 11:20
风枪也吹不化,我用的350度,是还不够高吗?
我都是450.。。。。。。
发表于 2018-11-23 17:10:14 | 只看该作者 �
                上面吹下面吸绝对好使
发表于 2018-11-23 17:25:15 | 只看该作者 �
直接用bga换好了,安全稳定,压根就不用去锡。
发表于 2018-11-23 17:39:08 | 只看该作者 �
哥哥有一绝招,吸锡线伺候,又叫吸锡带,烙铁400度,上焊油,烙铁按住吸锡带蹭几下,秒杀众器!!!好用请评分!谢谢!
发表于 2018-11-23 18:10:38 | 只看该作者 �
抹油,最大挡,吹。。吸
发表于 2018-11-23 18:11:16 | 只看该作者 �
电感没了,,,老铁
发表于 2018-11-23 18:22:57 | 只看该作者 �
我们都是风枪吹,用那种小的。 风力大,一般来说都没问题的,不知道楼主这是怎么回事。
发表于 2018-11-23 20:42:55 | 只看该作者 �
我一般都是先涂上助焊膏拿风枪吹化后再拿吸锡器一吸就出来了。
发表于 2018-11-24 09:02:39 | 只看该作者 �
用剪刀把坏口外面的铁壳子剪掉,塑料去掉。剩下的针一个一个去掉就可以了。
发表于 2018-11-24 09:30:41 | 只看该作者 �
风枪350,低了,再调高点
发表于 2018-11-24 09:45:00 | 只看该作者 �
这种孔吸锡器一下能吸2-3个 孔,应该是你的温度不够
