楼主: 戒刀
usb口吸锡器不好使
发表于 2018-11-24 09:49:09 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2018-11-22 11:20
风枪也吹不化,我用的350度,是还不够高吗?
     我都是420度
发表于 2018-11-24 09:56:12 | 只看该作者 �
这个就是多练练的问题吧 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-24 16:43:16 | 只看该作者 �
风枪烙铁一起上,就好吸了。可以试试。下巴夹住风枪。。
发表于 2018-11-24 17:01:27 | 只看该作者 �
bga吹260度   化了就好取,化了直接吸锡器搞定
发表于 2018-11-24 17:14:20 | 只看该作者 �
风枪加热400度,吸锡器可以直接吸出来
我怕把板子搞坏掉~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-11-26 16:13
发表于 2018-11-24 17:17:13 | 只看该作者 �
直接风枪最大温度,最大风速,就下来了,还用吸吗
怕把板子搞坏啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-11-26 16:13
发表于 2018-11-24 20:30:31 | 只看该作者 �
用旋转  风枪  用过的都说好{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2018-11-25 09:28:14 | 只看该作者 �
这种情况,用烙铁加点锡露在外面,再用吸锡带一拖就带走了...
发表于 2018-11-26 16:13:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-26 16:13:42 | 只看该作者 �
迅维大咖 发表于 2018-11-24 17:14
风枪加热400度,吸锡器可以直接吸出来
发表于 2018-11-26 16:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看出了强迫症
发表于 2018-11-26 17:25:18 | 只看该作者 �
老乡,不化就加,我常用380
发表于 2018-11-27 09:48:04 | 只看该作者 �
楼主:你有bga焊台就特简单,一边拆一边装
发表于 2018-11-27 13:28:17 | 只看该作者 �
风枪吹 焊锡化了,用镊子通一下 孔就可以了。。。
发表于 2018-11-27 14:04:30 | 只看该作者 �
风枪大口径 锡化 皮老虎一吹 完事
发表于 2018-11-27 15:09:26 | 只看该作者 �
不修开关电源,重来不动吸锡器。
这种小口,直接风枪吹化了。大风吹出来
发表于 2018-11-27 21:07:25 | 只看该作者 �
BGA上换接口类最方便了,熔了就轻轻拿下来,然后固定好温度,放上新的接口,停止加热,完成。
发表于 2018-11-28 09:29:30 | 只看该作者 �
首先烙铁要干净,放在孔边缘略微靠在孔上,等锡完全融化了,用吸锡枪吸出来就好了。如果实在掌握不好,就用热风枪从下往上吹,然后看到孔里面的锡完全融化了,用吸锡枪吸出来就好了。这个没什么难度的,烙铁要好,熟能生巧
发表于 2018-11-28 14:11:05 | 只看该作者 �
小伙子,你知不知道修手机用的吸锡带,我都用那个整,还有就是你的烙铁肯定不行
发表于 2018-11-28 14:36:29 | 只看该作者 �
风枪加热,加新锡,一下就出来了
