查看: 2736|回复: 11
[系统故障]
联想B40-30进系统logo蓝屏A5
发表于 2018-11-21 10:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        客户拿来电脑开机引导不对不能正常使用,一看这问题之前遇到多,和客户说调试一下就正常了,
        于是进BIOS恢复所有设置,设置成legacy模式,保存重启,出现win7logo了,就这样以为好了,不一会电脑就蓝屏了0X000000A5,
       后期调试了多遍引导,都没好,于是和客户说需要更换系统,客户没什么资料拷贝了几个office文档,
       一般安装习惯进PE,用DG分区后用win安装器安装,可是到了logo过后还是一样蓝屏代码,于是换GUID模式在装了一遍,结果都一样,还好客户比较好说话和客户说今天应该拿不了电脑了,调好通知他
       按理来讲不应该,怎么安装都是蓝屏,内存也换过试了,客户要求win7,于是跳过思路安装win10,一点问题没有,可以引导,考虑电脑特殊内存GB,特意下了32位win10-1809,安装好测试一点问题没有,
       总结,主板设置好正常的硬盘引导模式,确认都没问题,就是不能引导win7,估计BIOS有问题,
        由于没和客户报价修主板,所以硬着头皮安了一个win1032位。我是个迅维刚入门的新手,文章能力不太好,内容过于绕,非喜勿喷,谢谢
发表于 2018-11-21 10:22:19 | 只看该作者 �
硬盘试试
发表于 2018-11-21 10:31:58 | 只看该作者 �
客人要求装win7,你装问你WIN10客人同意吗
发表于 2018-11-21 10:33:52 | 只看该作者 �
其实就是你不会装   什么 装win7  就给装win10  了
发表于 2018-11-23 05:28:53 | 只看该作者 �
硬盘mhdd检测前百分之20无异常,
发表于 2018-11-23 05:30:31 | 只看该作者 �
MHDD检测前百分之30都正常
发表于 2018-11-23 05:31:22 | 只看该作者 �
和客户沟通好了,客户同意
发表于 2018-11-23 05:34:37 | 只看该作者 �
我觉得和会不会装没太大关系。调试电脑有七年以上了,苹果,各品牌电脑接触的也不少呢。
发表于 2018-11-23 11:54:54 | 只看该作者 �
看本网站的这个贴能不能解决你的问题:
关于联想扬天B40-30 装win7Ghost系统蓝屏:
https://www.chinafix.com/thread-893345-1-1.html
发表于 2018-11-23 12:15:56 | 只看该作者 �
  还是BIOS 设置问题  恢复以下BIOS
发表于 2018-11-24 10:58:23 | 只看该作者 �
lyj0512 发表于 2018-11-23 11:54
看本网站的这个贴能不能解决你的问题:
https://www.ch ...
ESD和WIM镜像蓝屏,换过内存,系统版本,硬装版win7安装页面进不去也蓝屏
发表于 2018-11-24 11:01:23 | 只看该作者 �
恢复过BIOS多次,可能需要刷BIOS试了,没和客户报价刷BIOS,所以暂时安装win1032位可正常用
