楼主: LANNANHUA
[MACBOOK]
苹果A1502不认硬盘维修
发表于 2019-1-14 14:49:38 | 只看该作者 �
楼主 厉害  内功深厚 这样都修好了
发表于 2019-1-14 15:52:04 | 只看该作者 �
厉害的很
发表于 2019-1-14 16:32:44 | 只看该作者 �
上次碰到一台联想也是什么都正常也不不认硬盘桥也换过会不会也是这个模块的供电有问题呢。
发表于 2019-1-14 17:40:29 | 只看该作者 �
原来是桥二级供电有问题  导致功能模块的问题。这种问题确实不细心很难修了。苹果的硬盘坏的挺多的,很多会出现有时可以用有时又认不到的情况,还有那种偶尔卡蓝屏的问题。所以一般苹果有关硬盘的故障我几乎都会换硬盘先了。
发表于 2019-1-14 18:19:57 | 只看该作者 �
这种情况很少遇到,一般是硬盘坏的多
发表于 2019-1-14 18:43:48 | 只看该作者 �
看图纸1V05是1.05V的电压,而不是1.5V的电压,修板子就是要多分析不要轻意的去动BGA芯片!
发表于 2019-1-14 19:45:35 | 只看该作者 �
这维修也太精典了,要是不仔细的话,恐怕要么搞桥,要么就放弃了
发表于 2019-1-14 23:34:47 | 只看该作者 �
貌似有点东西的,这个修的可以。
发表于 2019-1-15 17:02:31 | 只看该作者 �
接一台苹果A1502,13款,能开机,屏上就一个问号,像没系统或没硬盘,开机后按option不放就如下图,能进PE,找不到硬盘。     第一感觉就硬盘坏了,但总得试试,把硬盘拆到别的机子上居然可以,硬盘是好的,那就是主板了,对于能开机的修主板就得小心点了,别搞得机都开不了,报完风险就开搞,本以为这种问题不就供电,时钟,复位这几样吗,结果并非如此, 板子拆下来看成色很好,没修没进水,全原。打开图纸先量供电,最期望就是这里的问题最好了,结果这里正常,没问题    复位信号来自U3740,也没问题,还有个开启都正常       这种数据接口还有就要打下数据线的值,共4组一个个打值都在314左右,相差不大可能是表笔问题,应该正常    时钟要发出请求才会有就不用查了,这下就有点头大了,这个硬盘是和桥(就是那个二合一的U)通讯的,我可没那高超的BGA技术,准备放弃的节奏了, 不过还是试试换个思路,打开桥的SATA模块电路图,首先查它的供电,结果只有0.34V, ,     再查这个电是来源于一个U8005的芯片,这个芯片有供电和开启就有输出,查它的供电和开启都正常,为什么才只有0.89V的输出呢,小芯片坏?那也好办,但事 事还是没那么简单    看到这个电是经过一个电感L1290才给到桥模块供电,测得电压也是在这发生了变化,拆掉那个电感打阻值发现是后级短路,也就桥那边有短路,还是死路一条   看这个电后面还接有两个电容和一个电阻,电容外观看不出什么不对,不像坏,这个地方也不能轻易去烧,但还是先拆两个电容看下   拆下电容后打值发现有200多了,不是桥短路,这下看来有戏了,把电感装回去,找个电容补回去    接电装好硬盘接上屏开机,出现下图    就一个电容C1292漏电拉低了这个1.5V的供电导致桥SATA模块不工作从而不认硬盘,厉害,维修思路清晰。
发表于 2019-1-15 17:15:53 | 只看该作者 �
好 技术干干的 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-15 17:55:52 | 只看该作者 �
修苹果利润高啊
发表于 2019-2-28 15:32:53 | 只看该作者 �
遇到一个联想的本本,跟着情况一样,最后查到应该是CPU坏,客户不修了......先谢谢楼主分享,理论性很强
发表于 2019-3-2 15:16:03 | 只看该作者 �
楼主,值得学习,分析的很清楚,,,,
发表于 2019-3-2 15:16:23 | 只看该作者 �
楼主,值得学习,分析的很清楚,,,,
发表于 2019-3-2 15:51:23 | 只看该作者 �
思路清晰,理论知识很强,换我早凉了。
发表于 2019-3-3 09:31:54 | 只看该作者 �
思路清晰修的精彩,现在这l论坛看帖要花钱了
发表于 2019-3-4 10:38:00 | 只看该作者 �
楼主厉害了   路过  学习  学习
发表于 2019-3-4 13:44:42 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾 老司机牛逼
发表于 2019-3-4 14:04:24 | 只看该作者 �
思路清晰  学习了
发表于 2019-3-4 20:40:51 | 只看该作者 �
我也有一个A1502 卡在进系统的界面 就是不动 刷过BIOS 换过IO 换过CPU还是一样。。。。。。借鉴下经验明天查查
