查看: 2138|回复: 12
机械师打游戏掉电
发表于 2018-11-20 11:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
版号 6-71-W65S0-D02   机器拿来的时候 客户说打游戏会断电   我接上我的适配器用鲁大师压力测试掉电 把独立显卡停用 在测试不掉了 然后检测性能一测到显卡就自动灭掉了也不报警  拆机测试Q5   PQ32 PQ1 那几个爱坏的管子都是正常的   刷BIOS 故障依旧   但是掉电的时候 电源会短路一下然后掉电   我把他的适配器拿过来 一看19V4.74A   .   店里有大功率 6A多的接上 测试都正常了  .................... 这个搞了我两天测这测那的  结果居然是这么个毛病
发表于 2018-11-20 11:07:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哪你怎么收费的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-20 11:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定是高价卖适配器,你拿他的适配器怎么不看下,象这种机子电源一般都6A以上的
发表于 2018-11-20 12:20:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
浪费时间又不好收费啊
发表于 2018-11-20 12:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题是怎么收费呢 要是这样好了就好 不好 客户拿回去不行 你再让他换个适配器 他会愿意?当然也有可能就是你修的地方坏了 客户的适配器是好的
发表于 2018-11-20 17:00:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个难道是别人的适配器坏了。你这收不到钱吧
发表于 2018-11-20 17:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验啊     我有个机器掉电:  到时候换个电源试试
发表于 2018-11-20 19:49:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机械师一般的电流都很高
发表于 2018-11-20 20:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个收费时说看你的水平了,,,,,,,,
发表于 2018-11-20 20:46:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
头几天弄了个深海泰坦X8TI  9点几A的电源  我 靠 这A数 太大了。。
发表于 2018-11-20 23:51:57 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
我也遇到一个深海泰坦,l进水。修好之后拿回去又不行了!
发表于 2018-11-21 08:00:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
他的适配器拿过来 一看19V4.74A   .   店里有大功率 6A多的接上  好了,我在想这个如何才能合理的收些费用
发表于 2018-11-21 13:20:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又学到了一招{:mocs_6:}
