查看: 1640|回复: 5
主板不触发
发表于 2009-7-1 13:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一款精英 939接口CPU的主板,I/O芯片:ITE8712,   桥:ATI的  板型号:RS482--M-的   故障为:不触发  之前网卡芯片有温度上升 可是换后还是不触发,测1086的输出端对地阻为18,把1086从板子上拆下来测发现它的输入端和输出端短路了(000),然后测主板上的输出端为:28,(1086的输入端直接接紫5V)开机排针处有5V左右的电压    谢谢
发表于 2009-7-1 13:23:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是桥桥挂!!!可以参照桥挂的检修方法看看是不是桥挂了
发表于 2009-7-1 13:36:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
拆网卡在量3VSB电压对地是否短路或者电阻偏低。如果还短路,那桥过半挂了
发表于 2009-7-1 13:50:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
939还有ATI的桥? 没见过
发表于 2009-7-1 14:19:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆网卡·~·   换IO 估计就OK了 ·~~换完了跑码不好就刷BIOS ·~!
发表于 2009-7-1 15:59:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
1086换过得不管用,强行开机不跑马, 强行开机后没有任何元件发烫现象,  内存是1代的    没见过939  ATI的桥吗
