查看: 2619|回复: 6
戴尔m6600不充电维修
发表于 2018-11-19 09:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
故障是进系统提示已接通电源,未充电。客户买了新电池一样,可放电。
开机进bios,电池电源一项,电源未正确识别。
秉着金钱至上的原则,直接发了几个ds2502-240w的戴尔电源芯片功率识别芯片回来,1脚接地,2脚接到识别引脚,为了防止客户以后换电源导致再不充电,直接把主板接口到电源接口到识别线断了。{:mocs_3:}{:mocs_6:}
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-11-19 09:51:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改电源头吗
发表于 2018-11-19 09:52:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不错  收藏了 下次可以试试、
发表于 2018-11-19 10:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个改是改什么?
发表于 2018-11-19 10:31:56 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个是改主板里面的接口吗?里面有这么大的位置能放的进去吗?
发表于 2018-11-19 17:45:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个以后就可以使用非原装适配器了
发表于 2018-11-19 21:44:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell的psid,应该可以用分压电阻取代吧,都不用买芯片。苹果的是波形,一般飞线也可以解决
