查看: 8037|回复: 21
winbond 的bios芯片为什么都只能刷一次,刷第二次就报错。
发表于 2018-11-18 22:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好几次了,winbond的芯片刷第一次正常,再刷就报这个错误。其他厂家的芯片没这个问题,机器是希尔特600p.大家有没有遇到这个问题啊。
发表于 2018-11-18 22:53:57 | 只看该作者 �
按照正常来说,芯片没问题,不会刷第一遍可以,刷第二遍报错啊,要么芯片本身问题,要么芯片没接触好。
遇到5-6次了,第一篇能刷,第二遍不行了。芯片接触不好会报接触不良。又是还会识别成别的芯片型号。  详情 回复 发表于 2018-11-19 21:36
发表于 2018-11-19 00:03:00 | 只看该作者 �
809f用户路过,没发现有这个问题。。。
看来得换了。  详情 回复 发表于 2018-11-19 21:37
发表于 2018-11-19 08:42:38 | 只看该作者 �
500P的个个这种报错,但数据能用,已经习惯了
报错我好像还真没上机试过,明天试试看。  详情 回复 发表于 2018-11-19 21:37
发表于 2018-11-19 08:46:56 | 只看该作者 �
没有遇到过,那么久了,只有刷不的,没有说刷了一次就不能第二次刷不到。
我这段时间遇到好多次了,希尔特电话也打过,没有个所以然。  详情 回复 发表于 2018-11-19 21:38
发表于 2018-11-19 09:46:20 | 只看该作者 �
500p扔了1年了,现在就是个渣渣,一点都不好用,还不更新
不舍得换。上面朋友说报错数据能用,明天上机实施看。  详情 回复 发表于 2018-11-19 21:40
发表于 2018-11-19 11:48:26 | 只看该作者 �
希尔特  垃圾      不如 两百多的  RT809
以前用用还好,就这段时间不对了。  详情 回复 发表于 2018-11-19 21:40
发表于 2018-11-19 12:43:42 | 只看该作者 �
试试淘宝10块钱的土豪金CH341. 以前有个同行,用上千元的编程器 刷不进去,到我这里,10块钱的土豪金神奇搞定!
多备几个厂家的不同型号机器,以备不时之需。  详情 回复 发表于 2018-11-19 21:41
发表于 2018-11-19 13:14:37 | 只看该作者 �
一般芯片自身没问题,编程器没问题,不会出现这种情况的
明天排查看看,现在不好确定。明天多少几个芯片试试。编程器借个来看看。  详情 回复 发表于 2018-11-19 21:43
发表于 2018-11-19 14:02:08 | 只看该作者 �
你的编程器有问题  不是芯片的问题
谢谢,以前很稳定。现在想起好像是换过适配器后出现的这种情况。明天换个适配器试试。  详情 回复 发表于 2018-11-19 21:44
发表于 2018-11-19 14:13:55 | 只看该作者 �
正常现象,我以前用过一个,刷BIOS肯定校验报错,不管第几次,不管芯片好坏,习惯就好,目前已换
报错数据能用吗?  详情 回复 发表于 2018-11-19 21:46
发表于 2018-11-19 21:36:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-19 21:37:03 | 只看该作者 �
看来得换了。
发表于 2018-11-19 21:37:47 | 只看该作者 �
报错我好像还真没上机试过,明天试试看。
发表于 2018-11-19 21:38:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-19 21:40:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-19 21:40:54 | 只看该作者 �
以前用用还好,就这段时间不对了。
发表于 2018-11-19 21:41:46 | 只看该作者 �
ER2039 发表于 2018-11-19 12:43
试试淘宝10块钱的土豪金CH341. 以前有个同行,用上千元的编程器 刷不进去,到我这里,10块钱的土豪金神 ...
发表于 2018-11-19 21:43:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-19 21:44:37 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2018-11-19 14:02
你的编程器有问题  不是芯片的问题
