查看: 1864|回复: 12
[已解决]
求教!G级12V电压
发表于 2018-11-17 13:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电,其他两相正常,就一项上管G级12V电压。如图PH1脚位到G级的电阻都是正常电压。那么G级12V只能是UG1直接来的了,换了供电芯片一样12V,UG1和BOOT1两脚也没短路。还能是什么问题呢。请教大神!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
zsjaxwq + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-17 15:40:52 | 只看该作者 �
G极的情况,还是用示波器来看,量电压不太准的,如果真是你说的直流12V,那电流就直通了,CPU会不烧坏
没波,电流12V,哪里直通来的,就是没搞明白  详情 回复 发表于 2018-11-17 18:17
发表于 2018-11-17 18:17:23 | 只看该作者 �
没波,电流12V,哪里直通来的,就是没搞明白,说他短路,貌似不是,说他芯片,换了一样。说他其他电路问题,电阻另一端好的
发表于 2018-11-17 19:06:39 | 只看该作者 �
那上管不就是直通了吗,,除非你这个上管是D—S之间已经烧断了,
是上管坏了,虽然拆测正常,但就是坏了。感谢!  详情 回复 发表于 2018-11-18 08:58
哦哦,就是说,上管坏了  发表于 2018-11-17 21:49
发表于 2018-11-18 08:58:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-18 10:14:07 | 只看该作者 �
楼主的意思我懂了,拆掉上管测量不同,但是就是放上去就通,看来只用测量不是判断元件好坏的唯一标准呢,知道啦,以后发现不正常的还是要去换换换
发表于 2018-11-18 11:03:28 | 只看该作者 �
学习了,上管坏了,最好上下管,控制芯片全部换掉,虽然成本高了点,但返修会少
发表于 2018-11-18 11:32:46 | 只看该作者 �
换掉上下管试试,不行了连芯片一起换了
发表于 2018-11-18 12:19:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-18 12:37:05 | 只看该作者 �
是不是上管D,G极直通了,把12伏接到了G极。
发表于 2018-12-1 17:57:06 | 只看该作者 �
如果没说错的话,G级12V应该是正常的。只是用作开关的电压。不过不应该一直是12V,应该是有波形的。
