查看: 760|回复: 1
[未解决]
南桥内部的VGA模块
发表于 2018-11-17 12:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们南桥内部的Crt模块有的,RGB信号有的是通过保修或者电感直接连接到VGA接口有的是通过一个芯片转接一下连接到VGA接口。这种做是不是为了保护南桥呢
发表于 2018-11-17 12:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新的南桥有可能是没有未接信号这个模块的,所以说它要经过一些芯片去转接,也有一些是ESD芯片,防静电的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
