查看: 5566|回复: 24
苹果A1706不触发
发表于 2018-11-16 17:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1706不触发,第一次和这种机器打交道,查到是EC待机电压不正常 ,这个待机电压是由一个微型PWM芯片提供,本人很菜,实在搞不懂了,
发表于 2018-11-16 19:25:01 | 只看该作者 �
为啥要把电阻拆掉,那个是升压用的,不能拆的,后面的电容都拆掉肯定不行了。查后继有没有元器件有问题
升压电阻坏掉啦,直连应该没事,拆掉后面电容判断有没有被 拉低,给果都一样,拆掉电感后面那个电阻后继就剩那几个电容了  详情 回复 发表于 2018-11-17 16:36
发表于 2018-11-16 19:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上示波器
发表于 2018-11-16 21:55:48 | 只看该作者 �
如果后级没有拉低电压,那么非常简单就是反馈有电阻有问题,苹果A1466的也是大把3.42V输出偏低,都是反馈出问题。
发表于 2018-11-17 07:59:49 | 只看该作者 �
R690不能拆的。
发表于 2018-11-17 12:51:54 | 只看该作者 �
                   这个很复杂的。
发表于 2018-11-17 13:39:33 | 只看该作者 �
是不是后级拉低了?你看看输出电压去了哪些地方
发表于 2018-11-17 13:48:58 | 只看该作者 �
用3.3V烧这个供电就知道哪里问题啦!还用拆?
烧不出来的,它是通过后面电阻给后面供电的,拆掉那个电阻就剩几个电容了,  详情 回复 发表于 2018-11-18 11:49
发表于 2018-11-17 14:00:53 | 只看该作者 �
不能拆 ,    外接电压试试
发表于 2018-11-17 14:26:45 | 只看该作者 �
先测下阻值,不行再查3.42的反馈
发表于 2018-11-17 16:36:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-17 19:21:34 | 只看该作者 �
后级。,反馈的那一堆电阻电容。boot部分,芯片规格书中各脚位定义及外接元件是否正常。
发表于 2018-11-18 08:28:44 | 只看该作者 �
有可能是后极 有漏电吗?  或者 是后面接的有问题,可以尝试去掉 L6900,上3.3 V
发表于 2018-11-18 11:49:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-18 11:54:51 | 只看该作者 �
主查负载那边。。。。。。。。。。。。。这个机器还没有修到过主板,修过两台都是屏坏,都是不修。。。
发表于 2018-11-18 12:44:21 | 只看该作者 �
拆掉R6915,这个是给4个USB C 芯片CD3215那边用的,如果3.42正常,那就基本定位了,大部分都是四个周边的某个电容引起。
发表于 2018-11-20 12:05:02 | 只看该作者 �
学习 了不错
发表于 2018-11-20 12:25:36 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2018-11-20 13:00:49 | 只看该作者 �
有的苹果机器不好修呀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
