ZXCVWtest
查看: 2917|回复: 7
求个6E的固件,大家帮忙看看有没有啊?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-30 14:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这盘是这样的,MHDD扫描全盘“!!!!!!”,见大家都说是固件坏了,现求一固件式一下。
具体参数是:6E040L0510614      S/N:E1EN7CLE       K,M,G,A
我用的是XLY,方便的话能不能细讲一下具体操作啊?才学修硬盘,麻烦大家了。
发表于 2007-7-30 14:57:28 | 只看该作者 �
你这个盘做个SF就行了,在资料区我发了6E硬盘通用固件,你可以下载了,用PC3000写入,就行了。
发表于 2007-7-30 15:05:53 | 只看该作者 �
哦,6Y的有的做不起自效是不是要写个模块啊?我这个盘点自效都不起作用,可惜没有3000。不然可以下一个试试。谢谢俊哥的帮忙。
发表于 2007-7-31 09:31:52 | 只看该作者 �
6Y的你都做不了的,我给你一个提示6Y的硬盘是多头的。我现在修盘一般都是进C区维修,成功率可以80%。
发表于 2007-8-1 00:09:14 | 只看该作者 �
哎
今天一只6Y
BWO
上电敲,但敲一会儿就绪灯能亮,估计副头坏了
加LDR,加就敲。
想进C,加C LDR。 也是,加就敲
想用ISA修,但是前段时间ISA的盘资料全掉了,哎
发表于 2007-8-3 16:50:34 | 只看该作者 �
哦,杂搞的,求的是6E的固件,杂变说起6Y去了啊?还望大家帮忙找找看有这个6E的固件没有啊 ?
发表于 2007-8-3 17:28:35 | 只看该作者 �
我没有XLY的古件
只有3000的
发表于 2007-8-7 11:36:22 | 只看该作者 �
算了,盘已经退客户了,只是有点郁闷,从来没有弄好过这种全盘“!!!!!!”的。
