查看: 1674|回复: 4
[笔记本电脑]
三星3445RV维修板号LA-8863P
发表于 2018-11-13 09:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
三星3445RV维修板号LA-8863P.此机器故障为用适配器开机正常,用电池不开机,而且电池也不充电。 经检查CMOS电池为0V .更换电池后再次测量电池两端电压,此时测量为2.7V。此时发现问题了,正常应为3.3V呀,被拉低了。看来RTC电路有问题了, 当测量到D13时发现一端3.3V,另一端为1.7v。随即更换D13后,通电发现待机电流为0.17A了。短路了,摸待机芯片发烫。换个D13后就短路了?那就说明短路与D13有关了,测量D13的RTC端对地阻值为2。7欧。问题就这了,那就查CRT电路了。经查CRT一个电容短路了,更换后一切正常了
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-13 09:39:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
你这个 主板不走寻常路啊, RTC 坏 还会 AC可以,BT不可以。。。
发表于 2018-11-13 09:41:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
rtc有问题怎么会是用电池开不了呢
发表于 2018-11-13 10:06:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
LZ修几年了
发表于 2018-11-13 10:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
果然是老司机啊{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
