查看: 963|回复: 3
acer E1-410不开机
发表于 2018-11-12 10:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
acer E1-410不开机 待机无3V 5V .触发后才有3V 5V.触发后其他电压一个都没有。测了都没有短路。然后不知道怎么修了
发表于 2018-11-12 10:12:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路一样的  触发后有没SLP信号出来   没其他电压就是SLP没开启其他电流
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-12 12:37:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发电流是多少,还有你查了什么基本条件
发表于 2018-11-13 10:05:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下一步  SLP_S4#   开启内存供电
