查看: 964|回复: 0
Y400不开机维修
发表于 2018-11-12 09:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行介绍过来的机器拿来先通电0.1初步判断35V没有 拆机直接查35V电感没有供电 检查35V芯片芯片是8205 16脚VIN  13脚芯片开启 8脚3.3V 17脚5V都有1脚6脚开启供电不足  找遍芯片没有找到8205  打算放弃的时候看着16脚突然感觉和51125好像就换了一个51125上去成功亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
