查看: 1457|回复: 2
联想M3A780无复位维修
发表于 2018-11-10 20:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M3A780 无 复位。 量测所有供电,发现1.2V LDT电压没有, 是LM358,和场效应管转换的。 量场管 D极3.3,G极为0。 量LM358同输入端电压为0.   跑线路发现,VRM_PG线路上的上拉电阻坏了。 换了就好了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-10 21:04:32 | 只看该作者 �
这个怎么不配个图来说明,,,
发表于 2018-11-10 21:10:46 | 只看该作者 �
要是有主板图和位置那就更好了!
