- 积分
- 182
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-5
- 精华
今天接到同行送修的联想主机H425这个机器的通病是加电不亮,原因是CPU上的电容腐蚀,修了无数台了。但是今天遇到的这两台机器直接不加电。
首先把通病电容去掉,涛声依旧,看来不是通病呀,搜迅维搜了半天有说刷bios的,有说求助搞不定的
首先下载了bios刷写无果,根据图纸量测待机电压都有,主板的32.768MHZ晶振也起振了,这下有点头大了,还真像网友说的不好搞。
这时候静下心来想,问题很有可能还是出在CPU电容上,拿40倍放大镜仔细看,还真发现有个电容有腐蚀,抱着试试看的态度去掉,发现待机电压直接由0.018变成了0.020,这下心里一喜,看来有变化,是好事,用镊子短接开机键,一路跳变开机了,把位置发给大家,如果遇到这个机器不加电,可以直接去掉。并附上图纸供大家参考
