查看: 3829|回复: 24
求助 联想V310-14ISK 芯片烧坏了 求型号
发表于 2018-11-9 10:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想V310-14ISK  板号:DA0LV6MB6F0  芯片烧了看不清型号 附上图片 有修到的朋友帮忙看一下 谢谢
发表于 2018-11-9 11:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能是去找图纸查看哦……
发表于 2018-11-9 13:23:11 | 只看该作者 �
LV6,广达的图,可以找图纸来查,,,
发表于 2018-11-9 13:43:33 | 只看该作者 �
广达的图,可以找图纸来查,,,
发表于 2018-11-9 13:59:23 | 只看该作者 �
内存供电 就那么几个型号,自己对比一下脚位就可以了
发表于 2018-11-9 14:41:23 | 只看该作者 �
找个图纸就有了啊
发表于 2018-11-9 15:21:03 | 只看该作者 �
诶,我特妈天天修二修三修机,我就从来没有见过明显的故障,大部份机子都修不了
发表于 2018-11-9 15:37:40 | 只看该作者 �
看图纸吧, 这种芯片好多都被“良心”厂家打磨了。想知道他的信号费事
发表于 2018-11-9 15:59:29 | 只看该作者 �
我手上有台开机没显示的只可惜昨天拿走了。
发表于 2018-11-9 16:16:49 | 只看该作者 �
                            有图纸的吧
发表于 2018-11-9 18:39:07 | 只看该作者 �
是不是这个芯片,,,,,,,,,,,,,
客户今天把机器拿来了 芯片不对 应该是3开头的  详情 回复 发表于 2018-11-12 10:15
谢谢 谢谢 谢谢 好像是 万分感谢  详情 回复 发表于 2018-11-10 10:06
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
维修公司 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-10 08:35:44 | 只看该作者 �
彼此彼此啊,奇怪了如果你大部分都修不了,那你的客户还会继续找你修吗?
发表于 2018-11-10 08:39:06 | 只看该作者 �
电源管理芯片哪还要打磨,你可直通忽悠,工厂在生产的时候为了快捷省事都是打代码上去的。
发表于 2018-11-10 10:06:05 | 只看该作者 �
谢谢 谢谢 谢谢 好像不是 应该是3开头
发表于 2018-11-10 10:08:39 | 只看该作者 �
可以找图纸来查下看看...................
发表于 2018-11-10 11:24:16 | 只看该作者 �
这个买不到图纸吗
发表于 2018-11-10 12:03:17 | 只看该作者 �
看图纸吧,没有图纸不好搞。。。。。。
发表于 2018-11-12 10:13:12 | 只看该作者 �
没有图纸 有朋友修到的帮忙看一下 3开头 好像是3(字母)=
发表于 2018-11-12 10:15:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-12 10:15:37 | 只看该作者 �
广达的图,可以找图纸来查
没找到图纸 你有吗 传一个 谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-12 10:18
