查看: 2768|回复: 19
华硕K45V不开机维修案例
发表于 2018-11-7 15:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚到手,不管三七二十一,先拆再说吧(好久没修板子了,就当练手了),拆开后第一步,测公共点对地阻值(个人习惯),然后就笑了,大短路,一般这种机子都挺好修的不是么
话不多说,烧鸡吧,随后用手一摸,完了,凉了大半截,1.5v供电MOS发烫,哦豁,凉凉。。。。。
先换号上下两个mos管,然后裸板上电试试,不短了,开机掉电了,就知道这玩意会麻烦
测得1.5V只有可怜兮兮的0.5V了,想想是不是1.5V后级线路击穿短路了?没办法咯,接着烧吧,果然1.5V的滤波电容击穿了,换上,心想这下该好了吧。
然后这本本告诉我你想的太多了,1.5V不短路了,可是还是只有可怜兮兮的0.5V,唉,找图纸吧
拆掉PL501,测得供电芯片端对地阻值貌似比后级小很多啊,没办法,小弟有点懒,不想查那么多了,刚好1.8V供电电感就在旁边,直接拉根线接到1.5V后级,接电开机,好了,定芯片吧,刚到迫不及待的焊上,上电正常,目前测试中,大半天过去了,一切正常,维修结束
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
陈小晨 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-7 15:48:12 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-11-7 15:51:05 | 只看该作者 �
小白路过,学习了!
参与人数 1 -1 收起 理由
发表于 2018-11-7 16:18:08 | 只看该作者 �
华硕的电路不好修啊。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-7 16:28:31 | 只看该作者 �
还好吧,这个板子有图纸
发表于 2018-11-7 16:40:33 | 只看该作者 �
                      这个问题好修
发表于 2018-11-7 18:12:08 | 只看该作者 �
挺好  后面没烧
发表于 2018-11-7 20:31:01 | 只看该作者 �
有示波器你查的更爽,不过你的思路不错,赞个
发表于 2018-11-7 21:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习中,谢谢分享
发表于 2018-11-8 15:09:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-10 13:13:04 | 只看该作者 �
看了有所启发,谢谢楼主分享。。。。。。
发表于 2018-11-11 12:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-12 13:21:25 | 只看该作者 �
楼主运气不错了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-12 14:26:14 | 只看该作者 �
不过你的思路不错,赞个
发表于 2018-11-12 22:57:49 | 只看该作者 �
好多复制粘贴灌水的啊、、、、、上管击穿大短还烧鸡 ,竟然后级没烧,命大
发表于 2018-11-13 06:21:17 | 只看该作者 �
楼主这样的维修思路是很值得好好的学习的,现在的维修市场要的就是快速,准确,节约时间!
发表于 2018-11-13 09:45:13 | 只看该作者 �
上管击穿,害死了多少台电脑啊
发表于 2018-11-13 10:18:09 | 只看该作者 �
1.8V搞过去试机不怕怕吗?
不怕不怕 怕啥呢,才多了0.3而已  详情 回复 发表于 2018-11-13 10:23
发表于 2018-11-13 10:23:00 | 只看该作者 �
lcg317745275 发表于 2018-11-13 10:18
1.8V搞过去试机不怕怕吗?
不怕不怕 怕啥呢,才多了0.3而已
发表于 2018-11-13 11:43:15 | 只看该作者 �
这个机器还算好修有图纸 版号应该是8224P吧~
