查看: 14047|回复: 20
RTD270CLW-R20.1通病
发表于 2018-11-7 10:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个算是通病吧,电感旁边的两个电容,换上就好16v220uf。希望有帮助
发表于 2018-11-21 16:40:10 | 只看该作者 �
我碰见过不是这个芯片的也是类似问题。用烙铁加热这个电容能开机,冷却了之后就不开机。最后换了它故障解除!
发表于 2018-11-7 11:47:07 | 只看该作者 �
很多杂牌机都有这样的板
发表于 2018-11-7 12:29:21 | 只看该作者 �
是什么故障啊,说来听听啊,不通电还是闪一下黑
发表于 2018-11-7 14:00:59 | 只看该作者 �
这电容坏时,鼓包没有,,,,,,,,,
发表于 2018-11-7 23:12:59 | 只看该作者 �
麻烦说下显示器什么故障时需要换这两个电容
发表于 2018-11-8 11:00:47 | 只看该作者 �
什么故障说下啊。。。。。不说也不清楚
发表于 2018-11-8 11:25:55 | 只看该作者 �
现象是什么,电容表面看上去没问题吧
发表于 2018-11-8 11:54:36 | 只看该作者 �
需要下个,试试bios要换一个刷的
发表于 2018-11-8 13:51:55 | 只看该作者 �
刷程序不管用,直接换两个电容就好,这个是灯闪不开机,
发表于 2018-11-8 13:52:40 | 只看该作者 �
wangyuan 发表于 2018-11-8 11:00
什么故障说下啊。。。。。不说也不清楚
不开机故障基本都能解决
发表于 2018-11-8 13:52:57 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2018-11-7 14:00
这电容坏时,鼓包没有,,,,,,,,,
不鼓包
发表于 2018-11-19 10:32:28 | 只看该作者 �
我的是不通电,不知道换电容行不
发表于 2018-11-19 16:04:17 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过 谢谢楼主学习了
发表于 2019-1-14 13:11:59 | 只看该作者 �
楼主太好了,修好一个。
发表于 2019-1-14 18:30:04 | 只看该作者 �
说下显示器什么故障时需要换这两个电容
发表于 2019-3-18 08:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时能触发,有时没反应,有时绿灯亮一下就灭,只要能显示一直开机都没问题,就是刚开机触发的时候出的问题,谢谢楼主
发表于 2019-3-19 12:16:08 | 只看该作者 �
谢楼主的分享,有需要再来下一个谢
发表于 2019-9-4 11:52:23 | 只看该作者 �
感谢,今天遇到了一样的 ,通点0.004然后归零,开机没反应  拆了电容外观正常 换了2个好了
发表于 2019-10-29 16:27:29 | 只看该作者 �
这个是通用板子  程序出错了   但是刷上程序 断电一会 再用就又不能用了  研究过什么问题吗
