查看: 1459|回复: 1
华硕X450CC无待机
发表于 2018-11-6 16:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子是一同行拿过来的,说开始好的,客户要换键盘,换好后开机可以,又拆了清灰,装上就不开机了。拿来通电。待机0.00,无待机。查主供电.19V正常,后级无短路,查待机电压。无3.3V,5V不正常。 查待机芯片主供电, 11V。这不正常啊,就往后查,查到一电阻。19V 出来11V。连接上。待机正常了,开机亮机。希望对大家有用。
参与人数 2下载分 +7 +3 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
爱科技 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-11-6 16:05:07 | 只看该作者 �
拍的时候台灯没开。谅解下。
