查看: 666|回复: 2
820 2936 b
发表于 2018-11-4 19:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-2936-b单插电源不插电池,电源灯绿色,按很多次才能开机,而且还要不停的拔拔插插电源接头才行,如果接电池和接电源上去,要等电源灯变黄色,然后按开关马上可以开,然后进到系统电池提示电源接通正在充电,但是充一个多小时还是百分之0,这时拔掉电源不会瞬间关机,有一秒左右后才关机。然后再接电源上去又要等灯变黄灯才能安开机。电池电源都接上正常进系统,软关机后不拔电源接头的话就可以一按开关就都可以开机。没有找到合适的电池换,请教下大咖们
发表于 2018-11-4 19:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道是不是电池坏,还没有合适的换,还要订货
发表于 2018-11-7 22:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然没人给个答复!站长啊!
