查看: 2475|回复: 24
300-15ISK 板号NM-A481 开机要40秒 刷了不下 5次 BIOS 什么工厂 原机 都刷过
发表于 2018-11-4 15:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300-15ISK 板号NM-A481 开机要40秒屏幕才有显示 刷了不下 5次 BIOS  什么工厂 原机 都刷过  现在不确定是主板问题还是BIOS问题
发表于 2018-11-4 22:04:15 | 只看该作者 �
建议修板子
发表于 2018-11-4 18:38:23 | 只看该作者 �
你淘宝上找一个,找个靠谱点的,,,,,,,
发表于 2018-11-4 18:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天我看看我应该是有一个BIOS发给你你试试
发表于 2018-11-4 19:26:05 | 只看该作者 �
合成一个
发表于 2018-11-4 20:03:04 | 只看该作者 �
具体版号 这个BIOS 应该有验证过完全ok的 刷个不行 查别的地方了
发表于 2018-11-5 09:57:22 | 只看该作者 �
有时候很快开机的 但是多数是开机慢
发表于 2018-11-5 10:07:13 | 只看该作者 �
这种不是要合成的BIOS么  你单板也是40秒才亮机吗
发表于 2018-11-6 11:06:10 | 只看该作者 �
这种机器是要合成BIOS的吧,很多BIOS也有10多秒开机的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2018-11-6 15:20:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-6 17:56:12 | 只看该作者 �
谢谢        分享
发表于 2018-11-6 18:14:31 | 只看该作者 �
你刷的是直接下来的吧,原BIOS有没有备份过,最好检查下文件,重新合成下试试,再不行估计板子有问题。
发表于 2018-11-7 15:02:36 | 只看该作者 �
还是BIOS问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-7 15:23:49 | 只看该作者 �
合成一个
发表于 2018-11-7 15:24:56 | 只看该作者 �
把原机me剪切出来合成到能亮机的BIOS试试啊。
发表于 2018-11-7 15:48:36 | 只看该作者 �
TM去试试
发表于 2018-11-7 16:48:31 | 只看该作者 �
这肯定是bios问题啊,,,,,,,,,
发表于 2020-3-27 13:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我现在遇到的情况一样,电路腐蚀,正在修
发表于 2020-3-27 13:28:26 | 只看该作者 �
先裸板点机,有的时候是外配问题
