查看: 6369|回复: 3
HP H61主板 H-JOSHUA-H61-UATX 1.10 点不亮维修
发表于 2018-11-2 17:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块HP H61主板,板号 JOSHUA-H61-UATX 1.1 。通电无显,拔掉内存可以听到内存报警,插上内存就点不亮也不报警,换了CPU,内存和独显,情况一样,看来是主板问题了。首先想到最大的可能是BIOS,在论坛下了两个BIOS刷了之后情况还是一样,以前碰到过主板挡声卡网卡等外设的就是这种情况,先不急着拆芯片,用手摸了各个芯片,发现USB 3.0的芯片发热不正常,摸个几秒烫手,于是先把这个芯片拆掉,拆掉之后上电点亮。顺便把亮机BIOS分享出来。
H-JOSHUA-H61-UATX 1.10.rar
3.21 MB, 下载次数: 201, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-9 10:57:31 | 只看该作者 �
学习大师的精练了。谢谢
发表于 2018-11-9 15:57:50 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#的。跑3VBAT的到南桥附近,分化成s_intruder#、s_srtcrst#、  s_intvrmen 、s_dswvrmen 四个信号,外加变身前的rtcrs
发表于 2018-11-10 14:16:24 | 只看该作者 �
楼主修惠普品牌机的经验真是绝了,这么熟练,我一看到惠普品牌机就害怕,没图纸啊,而且好多惠普电源供电都变着花样8pin+4pin,6pin+4pin,看着就让我胆寒
