查看: 1357|回复: 5
[已解决]
映泰g41换io
发表于 2018-11-2 14:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机有一块映泰g41em7s,现象是不上电,触开关无任何反应,强制上电发现io发烫严重,难道是io短了?遂找来一块废的映泰g31看了io型号相同,先换io试试,没想到映泰g31是无铅的,420度吹了5分钟居然纹丝不动,拧到460吹了10分钟才吹下来,因为掀的劲太大,拐下俩焊盘来,
g41同样用460度,慢慢吹下来,然后用老铁拖焊,用usb显微镜仔细看针脚连锡,慢慢拖下来,这过程用了半小时,最后上机,毕竟第一次焊io,有点激动,先是诊断卡跑码通过
最后连接硬盘顺利开机,g41已经不值钱了,卖不了50块钱,毕竟新学维修,拿这些旧板子练手吧,
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-2 17:08:18 | 只看该作者 �
可以用锡先拖一遍,再用风枪吹,会好下来点
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-2 20:16:06 | 只看该作者 �
糗大了,我以为修好了,洗洗残留的焊膏吧,没想到刷下俩小电阻来,半天也看不出是哪里掉下来的,结果板子又废了
有时间的时候再修修 还能修好  详情 回复 发表于 2018-11-2 20:21
发表于 2018-11-2 20:21:09 | 只看该作者 �
liu7592 发表于 2018-11-2 20:16
糗大了,我以为修好了,洗洗残留的焊膏吧,没想到刷下俩小电阻来,半天也看不出是哪里掉下来的,结果板子又 ...
有时间的时候再修修 还能修好
发表于 2018-11-3 15:28:57 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-11-2 20:21
有时间的时候再修修 还能修好
眼睛都快瞅废了,也没看出是哪里掉的,各处空缺出焊点都比较光滑,
发表于 2018-11-3 23:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是i0附近的吧,被你吹掉了。找板或图纸对一下
