- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-27
- 精华
ONDA H81, 实测发现,CPU供电短路。 量三个上管,发现有一个击穿了,就找了一个换上去。 再通电,又短路了。 量下管D极发现对地了。 拆下所有上下管,再量,下管D极还是对地。 拆下供电小电容,不对地了。 换上电容,装上所有上下管,再通电,还是短路。 换了CPU供电芯片,再换了所有的上下管,终于好了。
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员 | 0元 | 2022-12-2 00:57 |
查看所有购买记录
