查看: 4370|回复: 31
TL866CS 编程器烧录25Q64报错
发表于 2018-11-1 14:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有没有哪位用过这个TL866CS编程器 我烧录winbond25Q64fv 的芯片  检验后总提示错误 CONFIG:0x000001  如下图提示,还上传我烧录之前的配置 。熟悉的兄弟帮我看看是不是哪里需要调试 谢谢
发表于 2018-11-1 18:13:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也用这个编程器,看着没有什么问题,换一个芯片试下,对了,这个编程器可以改866a了,我已经改了,感觉还不错
怎么改的,麻烦说说吧,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-2 12:00
发表于 2018-11-1 18:27:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这编程器不行,,,,,,。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-1 19:59:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试下换个存储芯片或者换个插口...不行就编程器坏
发表于 2018-11-1 20:30:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换一个
发表于 2018-11-1 22:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我以前用这个编程器看出现这个问题  换芯片就好了!后来直接换编程器了!
正确,我之前也是旧编程器出这现象,后来买了个866PLUS升级版,不会出现这现象,读写的又快。  详情 回复 发表于 2018-11-2 10:27
发表于 2018-11-1 23:23:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
强力科技 发表于 2018-11-1 18:13
我也用这个编程器,看着没有什么问题,换一个芯片试下,对了,这个编程器可以改866a了,我已经改了,感觉还 ...
怎么改?
发表于 2018-11-2 03:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
左下角的编程后效验对号去掉就行了    不影响使用
发表于 2018-11-2 10:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
编程效验的勾去掉就好!我也是同款机器,其实你出现这样的提示也已经刷完成了
发表于 2018-11-2 10:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-2 10:33:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是没接触好的原因,我也是用这个的,偶尔会这样,芯片洗刷刷再来一次就不会了
发表于 2018-11-2 12:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-11-2 12:45:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
天隆数据恢复中心
发表于 2018-11-2 12:46:31 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我也同问怎么改a
发表于 2018-11-2 13:08:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了
发表于 2018-11-2 13:30:52 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
会不会芯片本身问题啊
发表于 2018-11-2 14:02:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
经验总结,在写FV芯片时,要把STATUS REG前面的钩去掉。
发表于 2018-11-2 14:13:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要把STATUS REG前面的钩去掉。
发表于 2018-11-2 14:40:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了..............................................
发表于 2018-11-2 14:54:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能是芯片的问题,换一个同型号芯片试一试
