查看: 5219|回复: 5
华擎 b85 killer 开机反复重启
发表于 2018-11-1 13:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎  b85 killer 开机反复重启 无复位 之前是南桥换了就好了 但是用一段时间就不行了 此机有通病吗
发表于 2018-11-1 13:27:46 | 只看该作者 �
这个没遇到过 你刷下bios
发表于 2018-11-1 13:28:27 | 只看该作者 �
换南桥了不刷BIOS的吗
发表于 2018-11-1 13:29:38 | 只看该作者 �
看看电池有没有电,上次就是这样换电池好的!
发表于 2018-11-1 14:08:54 | 只看该作者 �
上次就是这样换电池好的   s可以试试
发表于 2018-11-1 18:20:42 | 只看该作者 �
各种电压都正常吧,这个没有说明,,,,,,,,,,
