查看: 3674|回复: 6
GA-Z77P-D3 不触发 无RSMRST 修复过程
发表于 2018-10-31 10:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  技嘉 ga- z77p-d3 主板通电插上诊断卡   3vsb待机灯不亮
  开始查南桥晶振  示波器测试正常 .
转向查rsmrst ,IO的116脚测试无电压,看来南桥没有发出来
,转向查南桥rtc电路
  先测量R368和R369都有3.3V正常 测到R364无电压找到问题了 ,R364到D8的第3脚不通断线了,刮开焊盘发现了
链接好通电 待机灯亮
上电跑码了
修复完成
发表于 2018-10-31 10:57:10 | 只看该作者 �
楼主。主板时序很好啊!值得学习
发表于 2018-10-31 11:03:38 | 只看该作者 �
谢谢你的分享。又一次学习了。
发表于 2018-10-31 17:50:55 | 只看该作者 �
一开始是3vsb待机灯不亮,为什么要先是测量时钟,首先就应是查待机电压呀,,
发表于 2019-2-17 13:53:11 | 只看该作者 �
RSMRST不 是io发给南桥的吗?怎么是南桥发给io,楼主解释一下。
发表于 2019-2-19 10:43:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-20 11:05:27 | 只看该作者 �
技嘉主板这问题少,人为的吗?
