查看: 1839|回复: 5
W650EHMB 神舟的 不充电 那个是充电芯片
发表于 2018-10-30 11:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W650EHMB 神舟的 不充电  那个是充电芯片W650EHMB 神舟的 不充电  那个是充电芯片
发表于 2018-10-30 11:57:18 | 只看该作者 �
PU4型号OZ8681-E的是充电芯片
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 13:20:20 | 只看该作者 �
可以查图纸找,另外也可能从电池接口反查也能找到充电芯片,
发表于 2018-10-30 13:32:30 | 只看该作者 �
神舟的本,蓝天代工的,应该能找到图纸,分析一下图纸就行了,,,
发表于 2018-11-1 16:12:09 | 只看该作者 �
这个很简单,找到图纸就能找到充电芯片。还有找电池接口的电感,也能找得到
发表于 2018-11-1 16:17:25 | 只看该作者 �
从电池接口反查也能找到充电芯片
