- 积分
- 275
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-16
- 精华
接到机器,开机触发,电流从0.006-0.256-1.2A接着进入开机画面,本以为没啥问题,不到一秒就掉电,电流不是一下子就没有,电流停在0.2A一会就掉电到待机电流,再次触发一样的掉电循环,为什么会掉电呢,是某个信号突然之间没有了吗?于是反复触发,发现了弊端,5次可以到开机画面但有一次不可以开机电流停在0.2A左右就掉电到待机,呵呵,现在就好修,基本可以确定缺供电了,于是就反复触发,测到+vccsap没供电,测开启没有,这个开启过1.05vPG来的,由+3vs上拉,测上拉电阻一端有3v,另一端0v,问题找到了,换电阻,找一个100k电阻换掉,再次触发维修结束,附图
