查看: 928|回复: 2
K42JR 1.05V上管波动异常
发表于 2018-10-29 12:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k42JR 1.05V上管波动异常。待机时非常稳定,加电后1.05上管波动非常大。机器可以亮机有时候用一天都没事。有时候会在快亮机的时候掉电。掉电时EC复位瞬间为低。我测量了另一块好的板子。1.05上管波形也是非常大。这么大波动是正常的吗
发表于 2018-10-29 13:06:37 | 只看该作者 �
这个应该是你的示波器有干扰               ..
发表于 2018-10-29 14:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2018-10-29 13:06
这个应该是你的示波器有干扰               ..
接地线正常确定没有干扰。待机的时候20v稳定的很。加电后其他上管的d级也是稳定的
