查看: 2719|回复: 1
[数码相机]
佳能A3400 IS相机不取景维修
发表于 2018-10-28 17:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台佳能A3400 IS 卡片相机,故障是屏幕上看不到景,这个问题要么是光圈线断了,要么光圈卡住打不开,要么驱动光圈的电机坏。一般电机坏的几率非常小。多数是光圈线断了。下面开始拆机。拆开后发现是光圈线断了,本来想换线的,某宝找了下只有两家在卖这个线,要18一条还没货,只好买整个的镜头更换。更换好后正常了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-2 20:00:54 | 只看该作者 �
学习了,有个佳能G5也是开机没图像。
