查看: 2588|回复: 12
[笔记本电脑]
没有电源头修DELL xps11 机型P16T 不出B+
发表于 2018-10-27 18:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     接到同行的一台dell xps11,板号LA-A161P,VER1.0(A00).
插上原机电源时电源的灯一闪一闪的。手里没有这种新款的头,直接拆机,手摸发现PL203LP边上一颗电容很烫,心想又要捡死鱼了。
拆掉后电源灯不再闪烁,装上电池,开机画面出来,心里美滋了!
不到一分钟提示电量不足,插上电源没反应,再次确定了一下,还真是没反应。。。
拔掉电池,心都凉了,NO3V.NO5V.连B+也没有。。。。这回蛋疼了!
打开图纸,B+来自充电芯片BQ715
,测了一下大概条件,ACOK和ACDET都有电压,VCC也正常,直接订了BQ715.
小心的换上BQ715后满满的自信又被现实给了当头一棒。故障依旧、、、、、、
只能慢慢来了,问了下一个师兄这个芯片的工作条件,当时整个人都是懵的,好些名称都不知道是啥意思。
看到ACDRV和CMSRC时看到来自VIN转过来的,虽然不知道是什么意思,看图纸应该是一个MOS管。
看到实物的时候发现这个完全不是常见的MOS管。只测到单独的那一个有19V,4个连在一起的那边19V,3个连一起的只有0.8V,PQ201型号是CSD87312Q3E,查得这个MOS为双N,N管驱动极有19。
拆掉后G极为5v。
手里没有这种管子
看了一下后边都有大电阻,直接甩一砣锡上去。
B+出来了,开机圆圆的DELL出现了。
笔记本修得少, 贴子没啥技术含量,但有一颗滚烫的心。
有帮助的没帮助的,都鼓励鼓励!谢谢
奉上CSD87312Q3E的结构图
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
kuailwan + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-27 18:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那个双CMOS管是六脚的吗??你拍的照片看不清。。。
不是的,正方形。8脚,下面有焊盘  详情 回复 发表于 2018-10-27 22:25
发表于 2018-10-27 22:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是的,正方形。8脚,下面有焊盘
发表于 2018-10-27 22:48:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主运气真好。。大电阻阻值是不是10
发表于 2018-10-27 22:49:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大电阻阻值是不是.....还是0,你测试了下不
发表于 2018-10-28 01:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完全没听明白
发表于 2018-10-28 08:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主    惠普小头不能用{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2018-10-28 11:23:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                       真是蛋疼的问题
发表于 2018-10-28 11:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
acdet要大于2.25v充电芯片才能正常工作 通过acdrv来驱动保护隔离管导通 要是电阻坏了可以直连 但要确定保护隔离管是否正常导通
发表于 2018-10-28 13:00:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片工作条件太难记了
发表于 2018-10-28 13:12:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 09:06:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACDRV和CMSRC 666666666 你很厉害
发表于 2018-10-30 10:51:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说白了保护隔离有问题,mos官可能柔软击穿,导致
