查看: 5465|回复: 3
世纪之星ATX-325 P4电源(采用AT2005B的芯片)的疑难故障
发表于 2009-6-30 10:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我就接修了几台这种电源,故障现象都一样。现象辅助电源输出正常,测量各级整流二极管不短路,初级各个元件无损坏,试更换AT2005也无效,短接绿线启动不了.维修进入困境,因此求助各位前辈帮帮忙,谢谢了!
发表于 2009-6-30 11:13:38 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
at2005b正常工作时各脚电压
1:2.45
2:2.40
3:3.39
4:5.03
5:3.84
6:0.83
7:0
8:1.77
9、10:2.04
11:0.26
12:5.15
13:5.05
14:4.25
15:5.00
16:4.38
两推动管电压:
B极:2.04
C极:2.83
E极:1.54
再好好看看这篇文章:
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;highlight=at2005
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 热心朋友
发表于 2010-1-24 18:49:18 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
我这里也有一个世纪之星-自由战士III也是一样的故障,爆电容,换电容后开机保护,经查无明显不良元件,一直没修好
发表于 2010-1-25 15:13:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对于根本无输出的  短路绿黑线地同时 检查一下主电源激励变压器的初级绕组激励三极管的c极电压有没有变化, 检查一下主电源开关管是不是有软击穿的现象
